- моторчик от видака
- хомуты
- паста от шариковой ручки
- резинка от ручки
- изолента
- прямые руки
для создания динамы одеваем пасту на вал моторчика, приклеиваем. Далее наматывает очень толстый слой изоленты на пасту,обрезаем лишние. Натягиваем резинку на изоленту. Припаиваем провода,натягиваем хомуты, прикрепляем к велику.
далее приделываем провода к фонарику (я брал дешёвый,светодиодный)
крутим педали,работает!!!
планирую,потом поставить светодиоды на колёса,и
Стоп-сигнал на велосипед.
для начала я пошёл в магазин и приобрёл светодиодный ночник,затем,чтобы свет был красным я заклеил перед изолентой красного цвета
далее я обрезал то место,где стёклышко и светодиоды
затем оторвал изоленту с корпуса,а то вид портит
основание ночника болтом присоеденил к багажнику
далее,я достал плату из ночника,на которой были прикреплены диоды,от неё отходило 2 провода,к одному прицепил + от динамы,а к другому - . Важно,на этой стадии не перепутайте полярность,иначе светодиоды гореть не захотят!
вот какая красота у нас получилась
