Эта инструкция покажет вам, как сделать простого, бумажного воздушного змея, он замечательно подходит для детей
Чтобы сделать этого змея, вам будет нужно:
1. Лист бумаги А4 .
Это стандартный размер бумаги для ксерокса. Обычная бумага работает хорошо, но я пользуюсь более толстой. Пользуйтесь тем, чем вы имеете. Если вы используете белую бумагу, то дайте волю своим дизайнерским способностям перед началом проекта.
2. Деревянная шпажка .
3. Бечевка для змея. Вы можете найти её во многих супермаркетах. В противном случае, почти любая прочная, но легкая верёвка работала бы.
4. Лента для хвоста. Самая широкая лента работала бы отлично. Мне нравится пользоваться целлофановой лентой, которая легче (для более длинного хвоста!) и длиннее, так же она окрашена в яркие флуоресцентные цвета, что дети очень любят.
5. Ножницы или дырокол.
6. Скотч.
Начните с вашей бумаги:
Согните её пополам.
Отмечаем деление вверху бумаги около 3 см. от изгиба.
Отмечают пункт внизу бумаги около 3 см. от открытой стороны.
Соедините эти две точки.
Согните верхнюю сторону вдоль линии, которую вы только что нарисовали.
Потом, переверните бумагу и согните другую сторону так же.
Переверните бумагу таким образом, что бы она лежала, так как предыдущем в шаге.
Проклейте скотчем средний шов.
Положите шпажку на змея, и приклейте её скотчем так, как показывают. Вам вероятно придется сократить шпажку.
Переверните змея назад и выправьте "позвоночник".
Используйте дырокол и ножницы, чтобы проделать отверстие в 7 см вдоль "позвоночника", и в 1 см. от изгиба. Проклейте это место, чтобы укрепить его с обеих сторон.
Привяжите к этому отверстию бечевку.
Приклейте ленту к тыльной стороне змея.
Если вы пользуетесь легкой лентой, хвост может быть 2-3 м длиной. Более тяжелая лента должна быть короче. Вы можете экспериментировать с длиной.
Ваш змей готов лететь!
Хороший устойчивый бриз – всё что требуется.
Помните, иногда требуется практика, чтобы научить змея летать.
Желаю удачи!
Источник:
