Собрал усилитель на TDA8563Q. Качество вроде нормальное. Схемка простая, почти как на TDA1558Q.
Схема:
Самодельный усилитель
Делал плату из текстолита, травил раствором медного купороса. Лудил паяльником, по этому не совсем ровно.
Вот собственно и фото:
Радиатор надо поменять, немного маленький.
Готовое устройство.
Плата снизу.
Дата изготовления.
Сабвуфер самодельный
Динамик на 25Ватт. Диаметр 10см. Ход динамика 0,5-0,9см. Сопротивление 4Ом.
Фанера 0,9мм.
Фазоинвертор-труба ПВХ диаметром 4см, длина 7см. Закруглённые края-это начало трубы, которая в раковине стоит.
Рисунок печатной платы загружу позже, т.к. не загружается фото.
